[O2] Sterownik komfortu - wymiana. Na co uważać...
  • robreg
    • 1197
    • AXP 1.4 MPI 75 KM
    #51
    Dzięki Wam za odzew
    Zamieszczone przez Enriquez
    Antena od modułu ma raczej postać zwykłego przewodu puszczonego razem z wiązką. Podaj który to rok modelowy to Ci poszukam na którym pinie jest antena.
    Cięzko mi powiedzieć o którym roku modelowym mówimy Moje auto to Mint, wypuszczony w 2006, jako MY07, oryginalnie wyposażony w moduł 1K0 959 433 AH, który został wymieniony z sukcesem na moduł 1K0 959 433 AR.
    Biszczu, dzięki za cynk, idę zdobywać wiedzę
    Pozdrawiam, Robreg.
    furmanka.blogspot.com fan ;-)
    • Biszczu
      • 5567
      #52
      robreg, czyli rok modelowy Twojego auta to 2007
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        #53
        Biszczu, ja się zastanawiałem o co chodzi Enriquezowi, czy o MY mojej Czarnej, czy o MY dawcy modułu komfortu.
        Jeszcze pytanie do Ciebie - u Ciebie scyzoryk uzbraja zainstalowaną Metę, czy jej przy scyzoryku już nic nie uzbraja?
        Pozdrawiam, Robreg.
        • Biszczu
          • 5567
          #54
          uzbraja
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            #55
            hmmm... z tego co piszesz wychodzi, że uzbrajając się w kluczyk taki jak Twój moja Meta powinna się zacząć go słuchać (AK i AR z tego co napisał Kropeck to ten sam standard komunikacji radiowej) Idę szukać kluczyków
            Pozdrawiam, Robreg.
            • Biszczu
              • 5567
              #56
              robreg, jak masz okazję i możliwość to wywal Metę w cholerę
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                #57
                najbardziej denerwuje mnie to, że alarm ten informuje elektronikę pojazdu o tym, że długo chcę go zamykać, ale nie informuje już o tym, że długo chcę go otwierać...
                Pozdrawiam, Robreg.
                • gundam02
                  • 117
                  • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                  #58
                  Hej, ja również czytam i czytam... i narastają pytania:
                  1)Moje auto jest z 2004(wersja elegance) z Bordnetz'em - 1K0 937 049 L 17bit czy jest możliwość zamontowania 3C0 937 049 AE 30bit ?
                  2) Co z pilotem od otwierania/zamykania auta jest 434MHz, czy nowy sterownik musi być w tym samym zakresie?
                  3) Czy moje auto nie jest na to za stare?
                  Dzięki za odpowiedź z góry
                  • demmsi
                    • 966
                    gundam02, pomyliło Ci się...
                    Temat jest o modułach komfortu a nie o sterowniku centralnej elektryki (Bordnetz).
                    1. Jeżeli już masz zmieniać Bordnetz to zmień na 3C0937049AJ lub 3C0937049AL (doświetlanie zakretow i te sprawy :wink: )
                    • gundam02
                      • 117
                      #60
                      demmsi, masz racje - mam już taki mętlik, że mi się pomyliło chcę mieć sterownik 30 bit do kodowania, kornerów, CH/LH z halogenów, światła dzienne w halogenach itd.
                      Czyli Bordnetz'a ?
                      Aa i wybaczcie za błąd... ops:
                        • 11353
                        gundam02, zgłoś się do Enriquez'a
                        • gundam02
                          • 117
                          #62
                          krzynol, tak też o tym myślałem do tego blisko Dzięki !
                          • karoldab82
                            • 174
                            Panowie mam pytanie odnośnie dwóch sterowników. Mam O2 fl. 2009/2010
                            Mam oryginalne halogeny przystosowane do świateł dziennych.
                            Kiedy włączam reflektory to gasną halogeny.
                            Mam sterownik niestety 21 bitowy i nie ogarnia mi doświetlania. Nr  1K0 937 087 D
                            Obczaiłem dwa sterowniki.
                            Jeden kolegi mike007007 nr 3CO 937 049 AH
                            I drugi tutaj
                            http://allegro.pl/sterownik-bornetz-...089795379.html
                            1. Czy to są 30 bitowe.
                            2. Czy nie będzie problemów z ogarnięciem kodowania.
                            3. Czy nie będzie problemów z kodowaniem kluczyków.
                            4. Czy ogarnę większość funkcji...doświetlanie, samoopuszczanie lusterka prawego do dołu przy wrzuceniu biegu wstecznego, home & living itp itd.
                            5. Czy sterowniki te w flkach znajdują się w tym samym miejscu co w O2 przed fl?
                            Pomocy :shock:
                            Pozdro.
                            Ślicznotka: O2 FL :-)
                              • 11353
                              Zamieszczone przez karoldab82
                              1K0 937 087
                              masz sterownik FL - dlaczego szukasz od O2!?
                              3C0 937 049
                              • karoldab82
                                • 174
                                krzynol,
                                Szukam 30 bitowego. A co za różnica czy O2 czy O2FL?
                                Ten co mam nie ogarnia mi większości rzeczy co bym chciał.
                                Czyli mam szukać 30 bitowego z wersji fl tylko?
                                Pozdro.
                                  • 11353
                                  o rany, poczytaj forum....
                                  • karoldab82
                                    • 174
                                    No niestety. Odnośnie O2fl jest mało info. Ale dzięki za pomoc.
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      #68
                                      karoldab82, jest bardzo dużo, tylko trzeba powoli przeczytać ze zrozumieniem...
                                      Ignorujesz to, że sam masz sterownik typu xxx 937 087 xx, a pytasz się o sterowniki typu xxx 937 049 xx - to mniej więcej tak, jakby Cię ktoś wysłał po kartofle na obiad, a ty zamiast pyrek kupiłbyś 2kg selera - przecież i to i to białe w środku. Smacznego ;-)
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                      • karoldab82
                                        • 174
                                        No to może inaczej. Mam to co mam. A chce mieć doświetlanie zakrętów i resztę. Co muszę zrobić czego szukać co wymienić żebym to miał.
                                        Pozdrawiam.
                                        Aha. Żarówka w drzwiach mi się przepaliła. Dlatego błąd wyskoczył niżej.
                                        Dzięki za pomoc.
                                        Nie irytujcie się tak. Każdy kiedyś zaczynał prawda. Po drugie czytam...mnóstwo ale może nie trafiłem na konkretną wypowiedź.
                                        Po trzecie czy to jest tak naprawdę ciężko zrobić kopiuj wklej dla kolegi?
                                        Naprawdę dziękuję za wsparcie.
                                        Pozdro.
                                        VCDS Version: Release 12.12.0
                                        Data version: 20130910
                                        Friday,27,March,2015,19:10:03:62939
                                        Chassis Type: 1Z (1K0)
                                        Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
                                        VIN: TMBHS61Z1A2071131
                                        01-Engine -- Status: OK 0000
                                        03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                        04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                        08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                        09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                                        10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                                        15-Airbags -- Status: OK 0000
                                        16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                        17-Instruments -- Status: OK 0000
                                        19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                        25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                        42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
                                        44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                        46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                        52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                        56-Radio -- Status: OK 0000
                                        62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                        72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                        Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                                        Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
                                        Component: R4 1,9l EDC 000SG 2047
                                        Revision: --H11--- Serial number:
                                        Coding: 0000071
                                        Shop #: WSC 73430 790 00000
                                        VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
                                        No fault code found.
                                        Readiness: 0 0 0 0 0
                                        Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                        Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
                                        Component: ESP MK60EC1 H30 0107
                                        Revision: 00H30001
                                        Coding: 113B201C092900FB880C04E7901A0041300000
                                        VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D
                                        Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                                        Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
                                        Component: Climatic 150 0303
                                        Revision: 00006001
                                        Coding: 0000000002
                                        ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
                                        ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
                                        VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
                                        Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
                                        Component: BCM PQ35 H 103 0573
                                        Revision: 00103 AF
                                        Coding: 46180AB8B85BB1C040080080150001E4436900AE424D81605C 0440000000
                                        Shop #: WSC 73430 790 12345
                                        VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
                                        Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                                        Component: Wischer 03120 22 0601
                                        Coding: 00D7B7
                                        Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
                                        Component: Innenraumuebe 008 5101
                                        Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605
                                        Component: LIN BACKUP HO H10 9003
                                        1 Fault Found:
                                        00907 - Intervention load Management
                                        000 - - - Intermittent
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Status: 00100000
                                        Fault Priority: 6
                                        Fault Frequency: 1
                                        Reset counter: 25
                                        Mileage: 178299 km
                                        Time Indication: 0
                                        Date: 2060.14.12
                                        Time: 14:26:41
                                        Freeze Frame:
                                        Term 15 On
                                        Voltage: 11.75 V
                                        ON
                                        ON
                                        Term 50 Off
                                        OFF
                                        OFF
                                        Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
                                        Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
                                        Component: PARKHILFE 4K H06 0006
                                        Revision: -------- Serial number: 66640930800316
                                        Coding: 100001
                                        VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
                                        Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                                        Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                        Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                                        Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2HBB9D
                                        Coding: 0020790
                                        VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
                                        Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME4A4320396
                                        Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4A5350526
                                        Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1F151C6CK
                                        Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1F1573033
                                        Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                        Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
                                        Component: J0527 053 0111
                                        Coding: 0000004
                                        VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
                                        Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                        Part No SW: 1Z0 920 803 G HW: 1Z0 920 803 G
                                        Component: KOMBI H05 0305
                                        Serial number: 00000000000000
                                        Coding: 110B00
                                        Shop #: WSC 73430 031 00000
                                        ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
                                        ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
                                        VCID: 387FCE6B83A650DE6C3-806D
                                        Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
                                        Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
                                        Component: J533 Gateway H16 0231
                                        Revision: H16 Serial number: 4320K09C010435
                                        Coding: E9A07F06000202002302
                                        VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
                                        Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                                        Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                                        Component: IMMO H05 0305
                                        Coding: 000000
                                        Shop #: WSC 00000 000 00000
                                        ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
                                        ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
                                        VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
                                        Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                        Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                                        Component: Tuer-SG 009 2113
                                        Coding: 0000244
                                        VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
                                        1 Fault Found:
                                        00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
                                        012 - Electrical Fault in Circuit
                                        Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                                        Part No: 1K0 909 144 J
                                        Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
                                        Revision: 00H17000
                                        VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
                                        Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                        Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                        Coding: 0000244
                                        VCID: 479DBD9736582F26159-8012
                                        Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                                        Part No SW: 1Z0 035 161 G HW: 1Z0 035 161 G
                                        Component: Radio-SWING 008 0028
                                        Revision: -----11S Serial number: SKZ4Z2J1137642
                                        Coding: 0D0002000001
                                        Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                                        Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                                        Component: Tuer-SG 007 2101
                                        Coding: 0000144
                                        Shop #: WSC 73430 790 1012544
                                        VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
                                        Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                                        Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                                        Coding: 0000144
                                        VCID: 3365F94752C0B386591-8066
                                        End ---------------------------------------------------------------------
                                          Doświetlanie zakrętów ten moduł co masz, ci obsłuży. Wystarczy zakodować. Nie pamiętam który to bit/bajt... Nie mam przy sobie kompa.
                                          • kowaltom99
                                            • 760
                                            Aby włączyć doswietlanie zakrętów przez halogeny zaznacz te bity:
                                            LC,14,7,Funkcja Cornering poprzez światła przeciwmgielne aktywna
                                            LC,17,0,Światła skrętne - 0=doświetlanie zakrętów / 1-światła adaptacyjne
                                            LC,26,6,Cornering włączony - kiedy jest wybrany bieg wsteczny
                                            • bohen
                                              • 1260
                                              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                              #72
                                              karoldab82, doświetlanie zakrętów to bajt 14 bit 7 i bajt 26 bit 6. A jeśli chcesz żeby doświetlanie paliło się przy włączonym kierunku to jeszcze bajt 17 bit 0.
                                              [ Dodano: Wto 31 Mar, 15 09:52 ]
                                              kowaltom99,
                                              • karoldab82
                                                • 174
                                                Sorry chłopaki może zadam głupie pytanie.
                                                Czy zwykłym laptokiem z kablem to zrobię czy muszę szukać jakiegoś specjalistycznego vaga?
                                                • kowaltom99
                                                  • 760
                                                  Wkleiłeś Autoscan - więc zakładam, że masz VCDS-a
                                                  Tym programem zrobisz to kodowanie.
                                                  Tu masz filmik jak się koduje moduł 09
                                                  • Krzaq
                                                    • 257
                                                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                                    #75
                                                    karoldab82, Wpadnij po 20tej to ogarniemy temat
                                                    Panowie Macie jakąś rozpiskę funkcji które można ustawić dodatkowo z cala procedurą ?? Z chęcią bym przygarną
                                                    GEODETA - w razie potrzeby pisać
